 Hyosung 250 problem s cilindrom
Hyosung
Broj postova : 325
Godina imam : 21
Prebivalište : zg
Vozim : Hyosung gt250
Na forumu od : 13.09.2013
PostajNaslov: Hyosung 250 problem s cilindrom   sri 23 ruj 2015, 16:58
Imam Hyosunga gt250 i motor mi zna dosta često pogotovo kod prvog paljenja ili nakon dužeg stajanja upalit na jedan cilindar.
Uvijek se upali samo prvi (onaj bliže prednjem kotaču), a drugi ne odma, drugi se počne paliti nakon cca1-2km(nekad i više) malo jačeg režima vožnje prva druga,
pa treća puni gas i tek onda se kreni palit i kad se pali imam osjećaj ispucavanja, motor krene povlačit kako bi trebao.
Obje svječice su prešle 2000km (stavljene su nove ove sezone).
Malo sam googla, al nigdje nisam baš našao razlog.
Motor je stajao 10 godina prije nego sam ga kupio , rezervar sam očistio od hrđe, frgazere nisam dirao jer kad radi na oba cilindra nije mi cukao
niti nemirno radio na leru.
Ako netko ima kakvu ideju što mu je Rolling Eyes
ropee
Broj postova : 18
Prebivalište : kastav
Vozim : trenutno skuter :(
Na forumu od : 23.11.2010
PostajNaslov: Re: Hyosung 250 problem s cilindrom   sri 23 ruj 2015, 18:48
probaj ponovno zamijeniti svjećice.
Vrlo vjerojatno je problem sa strujom, jer kad se motor zagrije onda struja "probije" i do drugog cilindra, to je najčešće znak da svjećica ne radi. drugi mogući problem može biti bobina, al ja sumnjam u svjećku
Hyosung
Broj postova : 325
Godina imam : 21
Prebivalište : zg
PostajNaslov: Re: Hyosung 250 problem s cilindrom   sri 23 ruj 2015, 21:35
Vjerojatno budem zamjenio tu svječicu, ali se ne mogu
pomiriti sa činjenicom da je riknula za 2k km il sam tolike sreće
da je imala tvorničku grešku Bohmann
I kablovi obje svječice su novi i lulica sa drugog je prebačena na prvi cilindar,
pa sam tako eliminirao i probijanje lulice, jer prvi i dalje radi bez greške.
Broj postova : 3306
PostajNaslov: Re: Hyosung 250 problem s cilindrom   sri 23 ruj 2015, 21:41
....u zadnje vrijeme se ovi Kineski motori nešto kvare,znam barem trioicu koji bi ih u otpad stavili,šta se to dešava...
darko68
Broj postova : 898
Prebivalište : Rovno 23
Vozim : Hyosung Aquila, Piagio Fly
Na forumu od : 11.01.2012
PostajNaslov: Re: Hyosung 250 problem s cilindrom   sri 23 ruj 2015, 22:37
custom rider je napisao/la:
Nije Kineski nego Korejski Evil or Very Mad
Broj postova : 3306
PostajNaslov: Re: Hyosung 250 problem s cilindrom   čet 24 ruj 2015, 06:44
darko68 je napisao/la:
Dođe ti na isto,kvare se
..koshchall..
Broj postova : 120
Prebivalište : ZD
Vozim : V-Rod Muscle...
Na forumu od : 09.08.2015
PostajNaslov: Re: Hyosung 250 problem s cilindrom   čet 24 ruj 2015, 07:22
jel ima karburator ili injektore ?
250 ccm/2 iznosi vrlo mali i osjetljivi promjer dizne / injektora pa ako je stajao tako dugo vjerojatno ti se negdje nešto zaštopalo ili ''okamenilo''
Možda da probaš u gorivo nasipati neku od smjesa za čišćenje sustava ubrizgavanja.
Jednom davno sam išao sa autom na to čišćenje, ne znam kako se zvaše no majstor je direktno spojio svoj stroj umjesto rezervoara i pumpe (koju je prebrikao) te pustio auto raditi cca 30min na tu smjesu. Kasnije je osjetno bolje radio u leru. Auto je isto tako stajao dugo vremena, injektori.
Hyosung
Broj postova : 325
Godina imam : 21
Prebivalište : zg
PostajNaslov: Re: Hyosung 250 problem s cilindrom   čet 24 ruj 2015, 09:08
Karburatore ima. Budem malo progooglao tu smjesu za čišćenje sistema
darko68
Broj postova : 898
PostajNaslov: Re: Hyosung 250 problem s cilindrom   čet 24 ruj 2015, 15:25
Kvare se svi to je normalno dobar
..koshchall..
Broj postova : 120
Prebivalište : ZD
PostajNaslov: Re: Hyosung 250 problem s cilindrom   čet 24 ruj 2015, 16:16
tako je, kvare se svi samo nekima je to normalno, a nekima nenormalno :-)
Hyosung
Broj postova : 325
Godina imam : 21
Prebivalište : zg
PostajNaslov: Re: Hyosung 250 problem s cilindrom   čet 24 ruj 2015, 21:18
Ma i nije čak neki veliki kvar, vozi on, al nije od početka pravi.
Hyosung
Broj postova : 325
Godina imam : 21
Prebivalište : zg
PostajNaslov: Re: Hyosung 250 problem s cilindrom   sub 10 lis 2015, 11:06
Svječice su počišćene i zamjenjene. Ova na drugom cilindru nije pravilno bacala iskru.
Sada, ako netko zna gdje se na tim frgazerima štela zrak, pronašao sam dva šerafića za štelanje ler gasa,
ali bi trebao dodati zrak samo ne znam kako?
ST_Johnny
Broj postova : 147
Prebivalište : Split
Vozim : VN 800A
Na forumu od : 27.01.2009
PostajNaslov: Re: Hyosung 250 problem s cilindrom   sub 10 lis 2015, 12:54
Može biti i bobina. Najvjerojatnije vlaga u struji. Kad se motor zagrije vlaga ispari i daje dovoljno suho okruženje za rad. Ne mora biti svječica. Ako imaš karbirator ne diraj ništa osim ako imaš dva onda ih daj sinkronizirati. Nema tu štelanja ako je std usis i ispuh osim ler dizne a pna ti pokriva samo niske obrtaje. Vidi koliko krugova mora biti odvidana. Ugl. Moj savjet je odnesi motor meštru nek našravi šta treba. Nemoj mu govorit da ti naštela nešto jer će ti napravot dodatni posa koji je nepotreban.
ST_Johnny
Broj postova : 147
Vozim : VN 800A
PostajNaslov: Re: Hyosung 250 problem s cilindrom   sub 10 lis 2015, 12:56
Jbt smartfon i tipke
Hyosung
Broj postova : 325
Godina imam : 21
Prebivalište : zg
PostajNaslov: Re: Hyosung 250 problem s cilindrom   sub 10 lis 2015, 14:56
Po ovome što si napisao, meni je još prije zamjene bobine preostaje očistit oba frgazera.
Kabel svječice je također zamjenjen(prije), a na samim svječicama se vidjelo da im fali zraka tj. da smjesi fali zraka
ropee
Broj postova : 18
PostajNaslov: Re: Hyosung 250 problem s cilindrom   sri 14 lis 2015, 20:28
Jel radi sad normalno nakonmijenjanja/čišćenja svjećica?
Moguće je da kapica nije dobro nalijegala ili jednostavno da svjećica nije bila dobra - imao sam takav problem, zamijenio svjećicu i motor neće upaliti, tj. tri put bez problema i poslije ništa. Sve sam pretresao, naravno svjećicu nisam dirao jer je bila nova, dok na kraju nisam opet došao do nje Shocked i otkrio da je lošija od one koju sam skinuo
Hyosung
Broj postova : 325
Godina imam : 21
Prebivalište : zg
PostajNaslov: Re: Hyosung 250 problem s cilindrom   čet 15 lis 2015, 15:13
Ne mogu još dati objektivan odgovor u vezi toga.
Nakon čišćenja sam ga vozio samo jednom i tad je upalio odmah na dva svaki put,
ostale dane pada kišurina Sad
Hyosung
Broj postova : 325
Godina imam : 21
Prebivalište : zg
PostajNaslov: Re: Hyosung 250 problem s cilindrom   sub 17 lis 2015, 15:50
Danas je pala jedna vožnja nakon cca tjedan dana.
Motor je upalio sam na prvi cilindar i drugom je trebalo oko 3-5km vožnje da
se upali i od onda svako paljenje je bilo odmah na dva. Izgleda da svječice nisu problem.
Ima li netko kakav daljnji prijedlog?
zeleni zub
Broj postova : 116
Prebivalište : pula
Vozim : Hyosung Aquila GV250 EFI
Na forumu od : 04.10.2014
PostajNaslov: Re: Hyosung 250 problem s cilindrom   sub 17 lis 2015, 17:11
fazni lanac ili njegov španer u dotičnom cilindru?
Ovaj motor ima po 2 bregaste u glavi.
Osluhni malo da li čiješ neko drobljenje u cilindru.
vepar
Broj postova : 39
Prebivalište : Pakrac
Vozim : vw1300 i vt600 shadow
Na forumu od : 03.04.2009
PostajNaslov: Re: Hyosung 250 problem s cilindrom   sub 17 lis 2015, 17:26
Probaj zamjeniti mjesta kablovima svječica da vidiš da nije problem u svicima ili kablovima.
Hyosung
Broj postova : 325
Godina imam : 21
Prebivalište : zg
PostajNaslov: Re: Hyosung 250 problem s cilindrom   sub 17 lis 2015, 20:11
Kabel svječice je novi, i svječice su promjenje.
Ništa ne drobi u mašini, motor ima 3800km
HP_fan
Broj postova : 327
Vozim : R 1150 RT
Na forumu od : 02.04.2010
PostajNaslov: Re: Hyosung 250 problem s cilindrom   ned 18 lis 2015, 08:46
Na mom Keeway-u 250 sam imao sličnih problema. stalno su mi rikavale svječice na drugom cilindru. Nakon šake promjenjenih svječica, napokon sam otišao u servid (Lavado Labin). Majstor mi je stavio cilindar u fazu i više nikada nisam imao problema.
Čak su i svječice koje sam mijenjao sve radile.
Hyosung
Broj postova : 325
Godina imam : 21
Prebivalište : zg
PostajNaslov: Re: Hyosung 250 problem s cilindrom   pon 26 lis 2015, 14:28
Jel mi može netko predložiti dobar servis motora u Zagrebu, da nije preskup Smile .
Mislio sam ga voziti u Dario auto, jel netko servisirao motor kod njih?
TommyZG
Broj postova : 1112
Prebivalište : Zagreb - Podsused
Vozim : Kymco Venox
Na forumu od : 27.12.2008
PostajNaslov: Re: Hyosung 250 problem s cilindrom   pon 26 lis 2015, 14:38
Hyosung je napisao/la:
pitaj njih: http://www.viktormotosport.hr/auto-moto-servis/
https://www.facebook.com/groups/257482367773141/
Hyosung
Broj postova : 325
Godina imam : 21
Prebivalište : zg
PostajNaslov: Re: Hyosung 250 problem s cilindrom   čet 29 lis 2015, 08:45
Odustao sam od servisa....
Zamjenio sam bobinu od drugog cilindra i za sada je uredu, još ću vidjeti kako će se ponašat. Vjerojatno
ću ovih dana ponovno zamjeniti obje svjećice.
» Alkoholizam u braku
» Pržilica, prženje, problemi oko prženja, programi za prženje - snimanje podataka na dvd, cd...
